Tienda | Foros | Blogs | EN |
4 luces led 12vols 9w ,que transformador lleva para prender las 4 junt
hola tengo que colocar cuatro luces con un foco led de 12vols  9ww cada foco y en total es uno por luz y son 4,quisiera saber como tengo q sacar para saber q transformador de 12vols tengo q comprar para alimentar las 4 luces juntas y si hay alguna tabla,gracias
2 Soluciones propuestas
Si cada uno consume 9W, los 4 consumirán 9 x 4 = 36W.
Puedes comprar un transformador de 12V @ 50W, para que no esté a su máxima capacidad.
  • hace 2 días
    Avatar de jsolsno
    Sr, Ennio.. pregunta, se puede poner trafo electronico de Dicroica ?????. gracias.
  • hace 2 días
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Si se puede, sólo si es de 12V.
    Inclusive la tensión es regulada, no como los típicos transformadores.
  • hace 1 día
    Avatar de jsolsno
    gracias, Sr, Ennio. esta tarde lo pongo en practica..
Roberto
Debes tener en cuenta si la lámpara es para corriente alterna o corriente continua
Si es CC debes adquirir una fuente 12VCC 5A o rectificar la salida del transformador mencionado por Ennio (saludos),
si es CA el trafo electrónico puede no servir
saludos
