Importancia De los Watts En Un Transformador
Esta pregunta está cerrada. No puede recibir más respuestas.
Si Hacemos un Transformador de Aislamiento de 1500 watts, con ingreso de 220 volts y salida de 220 volts con 10 amperios, [ 60 hz ]
¶ Alguien de los colegas  de este medio me aconsejó que antes de usar un transformador obviamente en este caso en una carga de 10 amperios aguas abajo hay que ver si es carga resistiva o inductiva.
¶ Básicamente este transformador lo usaría para probar electromesticos, no tengo Bien Claro que significa carga resistiva y inductiva.
¶ Y obviamente con este Trafo de 1500 wats que pasaría si alimento por ejemplo:
- Un TV que consuma 60 watts, ó una nevera que consuma 800 watts, ó un equipo de sonido antiguos que eran fabricados con transformadores pesados.
✓ Estaré Eternamente Agradecido Deseándoles un Bendecido Extraordinariamente Año 2020 a cada uno y sus Hermosas Familias ????????????✌️✌️✌️
    3 Soluciones propuestas
    Hola, el término de carga resistiva o inductiva se debe al equipo a conectar, para ser más específicos, todo aquello que no tenga motores es "carga resistiva" por así decirlo, la carga inductiva es aquel elemento que consiste en su totalidad con bobinados, como lo son los motores exclusivamente. Así que si vas a utilizar un transformador de aislamiento no debes conectar motores, también cuenta el refrigerador.
    La potencia del primario es la misma que del secundario, por lo que si quieres que soporte 1500w entonces la salida dará 6.81 ampers aproximadamente, sale de esta fórmula P=V•I; donde P es potencia en watts , V voltaje, I amperios, despejando I tenemos I=P/V ==>  I=1500W/220V   ==>   I=6.81A
    saludos, espero y te sirva
      El transformador de aislamiento, no tiene la función principal de limitar la potencia al equipo en pruebas. Se utiliza para no tener contacto directo que pueda electrocutar.
      Para equipos o Tv's, hace mucho tiempo que se utilizan lámparas en serie. Si es de mayor potencia, puedes conectar en serie otro artefacto de mayor potencia como una estufa.
        Hola. Cierro esta consulta ya que es por el mismo motivo que otra anterior. Sigue con tiodas tus nuevas preguntas en ella, la original. Saludos
        https://www.yoreparo.com/es/motores-electricos/preguntas/6257453/transformador-de-aislamiento-220-v-a-220-v-60hz-1500-watts
