soldadora inverter
hola amigos ,necesito saber el consumo en watts de una soldadora inverter de 100A  ,en la descripcion del producto dice consumo 220w en mercadolibre  ,y  le pregunte cuanto consumia a 60amp y me dijo alrrededor de 100w  ¿es posible ? por favor si me pueden ayudar a salir de una vez por todas de loa duda ya que lo necesito para hacer un trabajo en el campo con un grupo electrogeno ,aca esta la maquina : articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-804429811-soldadora-inverter-kroner-100-amp-reales-220-volts-kit-promo-_JM
Hola, según la descripción en esta páginahttps://www.compraensanjuan.com/anuncio_ar/1470460/soldadora-inverter-kroner-100-amp-reales-220-volts-premium-kit
http://www.compramais.net/ar/producto/805109330/soldadora-inverter-kroner-100-amp-reales-220-volts-premium
el pico maximo en potencia en la entrada es de aproximadamente  P=220 V • 27.8 A = 6116 W ~6.1 KW
en la salida hay una potencia minina y máxima la cual es
Pmin=60 V • 30 A= 1800 W =1.8 KW
Pmax=60 V • 100 A = 6000 W = 6 KW
El voltaje es en vacío, cuando esté en trabajo, el voltaje caerá a 58V aproximadamente o si es buena máquina quedará estable a 60 V.
si la tienes físicamente, entonces consigue un multímetro de gancho , y mide el voltaje en alterna cuando este en trabajo , y después mide la corriente en trabajo tanto en la entrada de 220 como en la salida, eso lo multiplica como en las ecuaciones anteriores, y los datos que salgan son los reales (con perturbaciones externas), los que calculamos son los ideales (sin perturbaciones externas).
Saludos, espero y te sirva, cualquier duda solo comenta.
  • hace 1 mes
    Avatar de exequiel
    ok clarisimo ..gracias usuario123pc !
