Problema con chicharra de portero eléctrico
Hola a todos.
Tengo un portero eléctrico marca "Porterito Yair TP1". Está conectado de la siguiente forma, una unidad exterior en la calle con timbre y altavoz, y dos telefonillos interiores, uno en la cocina y otro en el quincho en el patio. Estos timbres se conectaron en su momento de forma que no abran la puerta, es decir solo sirven para comunicarse con el exterior cuando tocan el timbre.
El telefonillo de la cocina suena perfectamente cuando tocan el timbre y se escucha y se habla con el exterior correctamente. El del quincho, se escucha y habla con el exterior sin problema,  pero no suena la chicharra cuando se toca el timbre.
El cado es que me gustaría comprobar si no le llega corriente a la chicharra, si está mal conectada,  o si está quemada, pero no tengo idea de como hacerlo.
Voy a intentar subir una foto del interior del  telefonillo para ver si alguien me puede indicar como puedo hacer para llevar a cabo esas comprobaciones.
Gracias y un saludo.
Hola
Vas a necesitar de alguien que te ayude tocando el pulsador desde afuera.
Primero; con el pulsador apretado; fijate si sentís alguna vibración en el zumbador, que no haya ningun bicho metido entre la chapita y el electroiman.
Si no notas nada, desconecta el cable azul (parece) y siempre con el boton apretado y con el tubo en el oido (como escuchando la calle) apoya levemente el cable que desconectaste con el borne REC 1  deberías escuchar un rrrrrrrrrr (corriente alterna). Si lo escuchas,  el cable está bien y llega al zumbador. Ajuste o reemplazo de zumbador.
Si no escuchas nada; el cable está cortado entre un teléfono y otro. Puedes destapar el teléfono que suena y fijarte si hay algun cable vacante para usar de reemplazo, si no hay... vas a tener que cablear de nuevo o llamar a un técnico que busque y resuelva el problema.
