Calefon Orbis con corredera no calienta .modelo315BHO
Hace tres meses le cambiaron el diafragma porque no calentaba.Anduvo bien hasta ahora que presenta el mismo problema.Tan poco puede durar un diafragma?Pienso que debe ser otra cosa.El problema comenzó cuando para que se encendieran los mecheros debía abrir dos canillas de agua caliente(cocina y baño)´.Yo pensaba que era por poca presion de agua ,ya que vivo en un edificio de tres pisos y yo estoy en el tercero y arriba tengo la terraza.lo cierto es que ahora  abro las dos canillas y apenas encienden los mecheros y por supuesto no calienta nada.Que puedo hacer? Gracias
3 Soluciones propuestas
Hola. Habría que revisar nuevamente el porta diafragma. En principio no sería necesario reemplazarlo pero si verificar si se despliega cuando abres una canilla y se retrae cuando la cierras. La aguja que sube y baja debe estar lubricada al igual que la aguja del gas con grasa grafitada. De no solicionarse con esto habría que abrir nomas la cámara de agua (porta diafragma) y verificar el estado de la goma. Saludos
  • hace 3 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Tienes griferías normales o cierre cerámico tipo mono comando?
  • hace 3 meses
    Avatar de Ana Maria Gualda
    Todas las griferías son monocomando
hola,  si no posees un buen caudal en las cañerias tambien provoca esa falla.. puede que tengas alguna restriccion de salida en las cañillas... las canillas mono poseen flexibles de bajo calibre pero igual deberia de funcionar.. una manera sencilla de verificar si lo estan es quitar los fexibles o coneccion rigida de salida del calefon... tapandola y abriendola verificacias si el diafragna y partes mobiles de activacion del calefon estan respondiendo.. si ellas lo hacen y al abrir la manguera el calefon acciona sin problemas entonces obstruccion en cañeria..  ahora bien si no se activa entornces como dicen arriba revisa nuevamente diafragma.. camara aguja pero tambien la serpentina.. ya que si esta ultima tambien tiene restriccion al paso del agua tampoco activaria... por la salida del termo el caudal deberia de ser a total diametro de salida.. verifica lo mensionado y comenta... saludos y suerte...
hola : al estar en el ultimo piso seguramente tenes poca presion de agua  las griferias monocomando  lo complican aun mas ,el calefon se sobre-calienta eleva la presion y estira o rompe el diafragma  tambien forma sarro  que va obstruyendo la serpentina y la cañeria de agua caliente  deberias limpiar la serpentina y la cañeria  revisar el diafragma pero te va seguir pasando lo mismo para solucionarlo deberias presurizar o cambiar el artefacto  puede ser un calefon ionizado con valvula de flujo estos no tienen diafragma funcionan con baja presion de agua  y la temperatura del agua es mucho mas estable  los encontras de la marca saiar o rehem  otra opcion seria  colocar termotanque saludos
