llama piloto termotaque ECOTERMO 50 L muy debil y cuesta encenderlo
Tengo un termo de 50 l marca ecotermo, el cual yo siempe lo apago en su totalidad, cuando vine al depto le costaba encender, y con el tiempo la llama se puso muy debil, la valvula de seguridad actua, y enciende pero es muy muy debil ya el piloto, alguno sabe como limpiarlo si es q es suciedad? Muchas gracias
hola, tendria que ver modelo del mismo,, pero la gran mayoria de ellos son maso iguales... debes de quitar todas las fijaciones del termostato.. siendo estas 3 de distintas medidas.. puede que una de 14 o 15 mm el quemador... otra de 8 mm termocupla y otra de 11 o 12mm el piloto... una vez realizado sacas todo el conjunto fuera y podras ver el piloto desarmandolo por completo y pasando calizuar en el.. puede que solo sea necesario quitar.. soplar tanto el pico como limpiar de posibles suciedades producto de ollin o tierra.. telarañas ect.. que se encuentren en la salida de el y en sombrerito que forma la flor de 2 puntas... luego de ello vuelves a armar todo el conjunto... cuidade al armar la termocula... ella la debes de arrimar con la mano y solo al llegar a tope con la llave solo un pequeño ajuste sino corres riesgo de romper el aciento de ella... fijate cuanto es el ajuste que tiene al desarmar y al armar realiza el mismo apriete... espero que puedas resolverlo... saludos y suerte..
