Calefon saiar 14 lts. no enciende
Recién instalado, pilas alcalinas colocadas en correcta posición, no enciendeal accionar el interruptor no veo ningún led indicador y obvio no enciende el piloto.
2 Soluciones propuestas
hola, verificaste que el pico del piloto no este tapado? oyes que el mismo sopla?  si este es electronico entonces verificar el libre recorrido del agua dentro de la serpentina..  desconecta el flexible de salida de agua habre la llave de paso y ve si sale a total caudal.. si asi lo hace.. escuchas que sale gas por piloto entonces verificas piesoelectrico.. sino lo hace revisar pico y mecanismo de diagragma....
Hola : si es ionizado no hay llama  piloto no la tiene . activa el interruptor de encendido y al abrir el agua tiene que escucharce un clack  de la valvula selenoide abriendo el paso de gas  y verse el chispeo de las bujías sobre los quemadores  .
si está todo bien hay gas abrís la canilla y el agua corre pero no hace chispa  el artefacto no enciende puede ser la válvula de flujo trabada o interruptor de encendido defectuoso   necesitas  un multímetro  para controlar  medi las pilas que tengan los 1,5 volt medi voltage a la salida del porta pilas controla continuidad en el botón de encendido  y en los terminales de la valvula de flujo que esta en la entrada de agua fría donde enroscas el flexible  .es muy buen artefacto y sensillo si es nuevo no lo toques reclama la garantía . la ventaja de este calefon es que no tiene cámara de agua ni valvula de gas eso le permite funcionar con muy baja presion de agua y tambien hace que la temperatura del agua sea mucho mas estable no fluctua  etc, cualquier duda comenta saludos
