Termotanque Señorial 50 LTS. Recuperación rapida
Hola buenas noches. Quería comunicar mi problema. Tengo un termotanque que esta a la interperie, cuando corre viento fuerte se apaga, pero el gas sigue saliendo. El botón de piloto no funciona y estoy prendiendolo regulando la entrada de gas desde la válvula principal, lo que significa que cuando se vuelva a apagar va a seguir saliendo gas. Me pueden ayudar?
2 Soluciones propuestas
hola : si el pulsador del piloto  no funciona  y lo enciendes solo girando el selector . revisa  saca la valvula de seguridad unidad magnética porque no esta cerrando  y observa que este bien el mecanismo el resorte con la cazoleta que obtura  tiene una goma fíjate que este todo bien y revisa el pulzador tiene un perno con un resorte obsérvalo que no este trabado al armar todo ajusta bien hasta que haga tope saludos
  • hace 2 días
    Avatar de Lucas Adrian Frusin
    Muchas gracias Luis!!
  • hace 2 días
    Eso pude chequearlo y está todo bien, hay alguna forma de testear la unidad magnética? Dándole un pulso con una pila o algo así?
  • hace 2 días
    Avatar de mariotti luis marcos
    si esta todo bien . es lo que te indico servimat al apagarse el piloto la termocupla tarda en enfriarse puede tardar casi un minuto en ese lapso queda saliendo gas eso es normal el artefacto esta bien . deberias hacerle un gabinete cumpliendo la normativa así evitas que se apague mejoras el rendimiento térmico aparte de bajar el consumo de gas
  • hace 2 días
    Muchas gracias a todos por los consejos, fueron muy útiles
Hola. Por lo general, cuando se apaga la llama, el gas queda saliendo hasta por unos 10 segundos hasta que se enfría la punta de la termo cupla. En principio sería normal. Para chequear que esté funcionando la termo, con el aparato en piloto sopla la llave y transcurridos unos segundos debería cortar el paso del gas. Si quieres acelerar el proceso de enfriado, humedécete los dedos con agua y ve tocando con cuidado la punta de la termo. Saludos
  • hace 2 días
    Hice esa verificación con el piloto, lo encendí, luego apague el termotanque y la llama quedó prendida unos segundos y se apagó. Lo que me extraña es que a veces salgo al patio, generalmente después de un fuerte viento o una lluvia intensa y hay un olor a gas insoportable a causa de que nunca corto. Podrá ser que la unidad magnética no está funcionando correctamente?
  • hace 2 días
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Puede ser. Cuando sientes el olor a gas, verificas que sigue saliendo?
  • hace 2 días
    Si si lo hago, automáticamente procedo a cerrar la llave de paso que va al termotanque, e incluso el se siente el ruido de gas saliendo y cuando cierro la llave se deja de sentir
  • hace 2 días
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Te dejo una imagen de como probar la unidad magnética.
