Tienda | Foros | Blogs | EN
Un extractor para dos baños
Hola, tengo dos baños y un extractor, quisiera instalarlos de forma independiente, que cuando entre en un baño y encienda la luz, se active el extractor, aunque aspire en el otro baño, no quiero que se me encienda la otra luz, cómo lo hago para que no se me enciendan las dos luces??, gracias!!.
6 Soluciones propuestas
Hola. Como enciendes el extractor desde cualquiera de los baños? Es algo complicado lo que pides. Saludos
Hola, ahora mismo lo tengo conectado en paralelo a las luces del baño, lo que ocurre, es que cuando enciendo una se enciende la otra, me gustaría ponerlas de forma independiente, aunque el extractor funcione siempre en cualquier caso...
Hola
Como dijo servimat es complicado pero no imposible
Lo que te recomendaria es hacer un circuito aparte para el estractor con una en cada baño y aparte que cada luz tenga su llave individual. Teniendo en cuenta que no siempre hace falta el estractor cuando alguien ingresa al baño, esto puede ser beneficioso...lo unico que cuando hace falta hay que accionar dos teclas en lugar de una que al estar juntas no es tan problematico
Si de todas maneras insistis en una sola tecla por baño avisa y te digo como hacerlo pero te aviso que tendras que colocar una caja con algunos reles en su interior. No es un circuito sencillo y te queda la caja a la vista
saludos a todos en foro
saludos javiergm77,has pensado en tecla combinada o circuito de escalera,claro estas teclas o apagadores solo controlarian el extractor
Gracias por las respuestas, he encontrado la solución en ésta misma página, lo voy a hacer colocando dos relés, alimentados a 230V y con sus contactos también a 230V, de tal forma que los dos contactos normalmente abiertos, cuando se "cierren", por la exitación de la bobina de los relés colocados en paralelo con las lámparas, me cierren los contactos y así conecten el extractor, de todos modos gracias a todos!!!
Gracias, lo he solucionado con unos reles, muchas gracias!!
SOLUCIÓN
