Extractor en baño con cielorraso de placas de yeso (Durlock)
Hola gente,
Tengo un baño con techo de machimbre y chapa donde voy a colocar cielorraso de placas de yeso (Durlock)
La duda que tengo es la siguiente: ¿cómo se hace para colocar/amurar el extractor de aire en el techo?
Mi duda va a que en los baños con techo de loza, el extractor de amura directamente al techo por medio de tornillos y tarugos, pero en el caso de cielorrasos con placas de Durlock ¿cómo se hace?
Saludos!! y desde ya, muchas gracias
10 Soluciones propuestas
saludos Pichuko,creo dependera de forma o modelo de extractor de aire
-por ejemplo,vi algunos de forma cuadrada que tienen un bisel ancho de un lado,ese lado tenia barrenos para fijar con tornillos,y una tapa que al parar extractor cerraba unas cortinas
y el aire podia ser canalizado mediante tubos de pvc de 4 o 6 pulgadas
-[/quote:f4716517c9]
El tema es que no puedo fijar el extractor a la placa de Durlock por el peso. Esa es mi duda
¿cómo se hace? ¿hay que armar una estructura? ¿cual sería? ¿de que material?
hola : la estructura ya la tenes armada para colocar el durlock solo agrega un perfil mas y ajustalo a la medida del extractor saludos
Hola. Tendrías que subir una foto del extractor que colocarás para ver su forma y de ahí encontrar el mejor método de sujeción. Los que hemos instalado son como el del link y simplemente hay que perforar el Durlock para que pase su forma cilíndrica y en los laterales de anclaje se colocan de los mismos perfiles usados para la estructura y se lo atornilla allí. Para hacerlo puedes utilizar los mismos tornillos que se utilizan en estas placas (T1 o T2) o tornillos para chapa llamados parker. Los compras en cualquier ferretería. Saludos
http://www.mayoristaelectronico.com/1018-extractores-para-banos
Hola!
El extractor en cuestión es como los del link. En mi caso es de 6" de diámetro y 1,2 kg de peso.
¿lo que estás indicando es que forme un cuadrado de 6" x 6" con los perfiles de la estructura y por alli pasar el extractor y atornillarlo a dicho cuadrado?
Saludos, y desde ya, muchas gracias!
¿no necesitaría como mínimo 2 perfiles paralelos entre si para atornillar el extractor?
¿lo ideal no sería poner 4 perfiles formando un cuadrado que rodee al extractor?
si lo colocas en una esquina tenes 2 perfiles agregas 1 y lo ajustas a la medida del extractor con eso te sobra no nesecitas atornillarlo de los 4 lados saludos
Hola,
¿tu estás diciendo de hacer lo siguiente colocando el extractor en una esquina?
El tema es que yo lo pienso colocar el extractor más centrado en la pared. Por eso se me ocurrió lo de los 4 perfiles como se ve en este dibujo.
Mi duda es que nunca trabajé con Durlock y no sé cual será la mejor solución para este tema
Saludos!
Hola,
Saludos!
hola : yo tampoco trabaje el durlock solo una vez y en el baño de mi casa , pero te estas dando cuenta yo lo veo bien lo colocaría como lo dibujaste saludos
Si puedes hacer la opción Nº 2 de los ejemplos. Perfora solo la parte cilíndrica así te quedarán los vértices para atornillar. Saludos
