Instalar extractor de aire
Buenas este es mi primer thread en el foro de hogar tengo un extractor de aire como el de la foto con dos cable queria saber como se conecta. A llave de luz? No se puede conectar a enchufe? Si alguien me puede pasar un diagrama o explicarme gracias.
2 Soluciones propuestas
Hola. Puedes conectarlo en paralelo con la luz del baño (se encenderá con ella y se apagará cuando la apagues) o hacerlo de manera independiente. Te dejo un diagrama de como deberías hacerlo. Dependiendo de donde tengas la iluminación del baño podrás conectar el extractor. Saludos
te conviene hacerlo como te dijo servimat... si lo enchufas perdes el toma... si es algo fijo nunca es conveniente tener una conexion movil... un extractor no se mueve nunca, no es normal enchufarlo, siempre se saca tension desde la red electrica, siguiendo el diagrama dicho
