Extractor de pared no funciona
Hola, resulta que abrí un negocio y el local tenia un extractor de pared que casualmente me viene bien, al probarlo desde la tecla que tenia no funcionaba, decidí sacarlo para poder probarlo más cómodo dado que la conexión desde la red no tenía problema alguno, el motor tienia un capacitór de 1,5 uf supuse que ese era el problema,  ya que el motor sin el capacitor gira ( ayudándolo al principio claramente) compre un capacitór igual y el motor siguia sin arrancar, investigue por tablas de capacitores y le compre otro de 2,5 uf recomendado por el vendedor ( el motor tiene la típica descripción de tensión y frecuencia únicamente) y el problema sigue, el motor no arranca.
La conexión es la típica, tiene cuarto cables, ( dos blancos y dos negros) el capacitór en serie con uno de los cables negros, otra cosa a destacar es que con el capacitór conectado el motor no gira ni con ayuda, destape el motor, rulemanes en buen estado los bobinados a inspección visual no muestran quemaduras ni nada que indique recalentamiento, será el bobinado? Será el capacitór ?
  • hace 8 meses
    Avatar de Guiller Piro
    Hola. seria bueno que compartas marca y modelo del extractor para ayudarte a investigar
  • hace 8 meses
    Avatar de apolonio neri vallejo
    Sube fotos del embobinado , checa continuidad el valor mas alto es la bobina de trabajo y la otra sera la de arranque .
  • hace 8 meses
    Avatar de Esteban122
    El motor no tiene la marca, solo un papel pegado que indica 220 v 60hz, no da más indicaciones.
saludos ante la duda lleva a revisar a taller de embobinado,quizas esta abierto bobinado de arranque o alambre delgado
