Fuente de chocolate
Tengo 2 fuentes de chocolate y ninguna sirve, no sacan el chocolate, las compre y no las use por 2 años.
  • hace 2 años
    Avatar de armandocr
    ¿Que es una Fuente de chocolate??
3 Soluciones propuestas
Hola buenas tardes, primero verifica si hay voltaje, al conectarlas debe encender un led rojo que indica que hay voltaje y si encienden hay que verificar si los motores estan faltos de mantenimiento.
Checa si hay continuidad en los apagadores ..otra es Desarmala ..  talvez este amarrado el motorcito.. lubricarlo bien .. tambien lubrica la caja de engranes de plastico ..
tengo el mismo problema gira en sentido contrario
