Fallo en termostato de horno Fagor 6h114ax
Buenos días
En el horno en mención (Fagor 6h114ax) el termostato no funciona correctamente, si lo pongo en 50 grados puede llegar a 200 (tengo un termómetro de horno) Para que poner a la temperatura deseada debo ir jugando con el selector entre 0 y 50, y comprobando con el termómetro la temperatura correcta
Supongo que se debe a un fallo en el termostato ¿Puede haber otra causa? ¿Se resolvería si cambio el termostato o hay manera de calibrar el mismo?
El termostato lo encuentro en amazon, pero ¿sabéis donde encontrar el manual técnico de dicho horno?
¡Gracias!
Kike
Hola
Todo indíca que es el termostato, no tiene calibración, hay que sustituirlo.
Manual técnico, es muy difícil de conseguir, pero no es complicad la sustitución.
Tiene que sacar el horno, de su lugar, desmontar las carcasa metálicas y acceder al panel de mandos por el interior.
Para desmontar el termostato, tirar del mando de este y normalmente ya se ven los dos tornillos que lo sostiene, si no se puede acceder , ya hay que desmontar el panel frontal.Solo es fijarse y paciencia.
En este enlace, tienes un video orientativo....https://www.youtube.com/watch?v=-MN56ShEDZQ
