Cocina Orbis se le apaga el horno cuando suelto la perilla
Buenas tardes a todos,despues de tanto tiempo,les comento,tengo mi cocina Orbis,esas de color marron,el modelo no lo se,ya que la compre usada y el calco no esta,el horno se apaga cuando suelto la perilla,les comento que cambie la termocupla y la valvula de seguridad,pensando que podia ser eso,pero no,se sigue apagando,me gustaria saber que puede ser,desde ya muchas gracias por su ayuda.los saludo cordialmente,
  • hace 1 mes
    Avatar de omar fernandez
    Hola buenas noches,y gracias por responder,te comento,ahora el horno prende supuestamente normal,despues de unos minutos de andar bien,se apaga,hice la prueba con las dos termocuplas la supuesta vieja,y la nueva.que podria ser,me estoy rompiendo el mate,jajajaja.desde ya nuevamente gracias-
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Haz la prueba con la puerta del horno abierta.
2 Soluciones propuestas
Hola. La llama calienta en forma efectiva la punta de la termo? Haz la prueba con una llama externa como por ejemplo un encendedor. No es necesario que abras el gas, solo pulsa la llave y calienta la punta para ver si se mantiene pegada. Saludos
hola ; fíjate que la perilla no se apoye en el frente cuando empujas hacia adentro a modo de prueba quita la perilla y empuja el robinete con el pulgar si queda encendido es la perilla que no completa el recorrido de apertura de la valvula  podes rellenarla con algo como papel y sacarla unos milimetros mas afuera  si no es eso la falla sigue entre la termocupla y la unidad magnética saludos
