Horno whirlpool cuando lo enciendo salta la llave diferencial.
Cuando lo enciendo salta la llave diferencial. Sólo no salta si le selecciono sólo la luz pero no enciende luz. En todas las demás funciones hace saltar la llave. Al desarmarlo veo que la resistencia de abajo está desconectada. Será que la resistencia superior está quemada? Puede eso hacer saltar la llave diferencial de la casa? El horno lo compré usado.
Gracias.
Hola
un interruptor diferencial actua cuando uno de los polos (fase o neutro) se deriva a tierra, esto puede suceder entre otras muchas cosas,  cuando una resistencia pierde su aislamiento o cuando un cable de desconecta o se corta y queda en contacto con partes metálicas de un artefacto como en tu caso,  puede ser un horno eléctrico
un tecnico autorizado debe repararlo, mientras tanto sugiero que no lo usen y mantengan desconectado de la red eléctrica
saludos
