Problema con Placa de Induccion Balay 3EB865FR
Hola, hace poco me compre una placa de inducción Balay 3EB865FR, y a veces se me apaga, la lleve al service y no le encontraron nada pero se sigue apagando y encima no pasa siempre.
Alguien tiene experiencia reparando placas de inducción que pueda orientar por donde puede venir el problema.
Según me habían dicho este modelo era una de las mejores placas de inducción que haba, tal vez es algo que pasa solo con la mía, ya he tenido otras placas de inducción antes y nunca me había pasado algo similar.
Hola
Lo primero a realizar,cuando esto sucede, es comprobar si el voltaje le llega a la placa correctamente, si el voltaje es correcto, el problema es interno ,de las tarjetas de potencia ya es trbajo para un técnico en electrónica , el problema de todo esto, es que hay que abrir la placa y si está en garantía, la pierdes
