Lavadora Fensa Computer VIII, falla centrifugado
Hola amigos de yoreparo
lavadora fensa computer 8
falla: no hay centrifugado, no actua el motor de la piola
accion tomada: probe alimentando en forma directa el motor de la piola y funciona sin problemas
espero sus comentarios
salu2
5 Soluciones propuestas
si nole llega la tension de 220 v. al micromotor estaria malo el panel control ¿ bota el agua ?
Revisa los triacs de control en el panel
Jomi
Hola, abri el panel de control, la placa tiene una capa gruesa de silicona transparente, asi que primero quiero saber si hay otra condicion para que el micromotor reciba los 220 volt, me refiero a que si tiene que haber un sensor activado previamente
salu2
al inicio no botaba el agua, revisando el motor de vacio lo encontre trabado,
en la limpieza encontre un sujetador de pelo, una moneda y un trozo de alambre, lo cual producia la traba del motor
ahora no hay problema en ese sentido, pero no hay centrifugado. por lo que explique anteriormente.
salu2
Segun entiendo el panel funciona aunque sea parcialmente ? Cierto?
Ahora existen dos tipos de formas de cubrir la placa, una con una resina, mas ó menos ligera y facil de sacar y otra que es como si fuera de baquelita.
Si es el primer caso es facil cambiar los triacs y en el otro caso imposible. Debes cambiar toda la placa.
Si puedes sigue los cables del motor que llegan a la placa identificalos y mide con un voltimetro, por pares en Voltaje alterno, tanto en lavado como en centrifugado. Usualmente el motor tiene cuatro cables aunque dos son comunes.
Suerte
Jomi
