Tienda | Foros | Blogs | EN |
problemas con lavarropas Tonomac
Hola, por favor les pido que me ayuden a solucionar el sig. problema:
tengo problemas con la cuveta del lavarropas, al momento de poner en funcionamiento el lavarropas carga el agua y cuando tiene que cargar el jabon no lo hace al igual que el enjuage. dichos productos quedan intactoas en la cubeta y el proceso del lavarropas termina bien.
5 Soluciones propuestas
hola , posiblemente tengas ostruida la goma que va de la electròvalvula al cajetin compruebala ...
Voy a probar la solucion que me dijiste.
hola mira yo tengo un problema con un tonomac el tml 95, el problema es q no enciende y la placa controladora levanta temp algunos componentes. alguien tiene algun diagrama de las placas esas. avisame y si queres te adj una foto de la placa
hola amigos necesito que me ayuden tengo problema con una placa de lavarropa tonomac tml95 necesito saber el valor de la resistencia xq no figura la de capsula blanca solo se que es de 7 watts x el tamaño el circuito no consigo
Estimado frrb, publique su inquietud en un post nuevo, pues este, trata de otro tema y es de meses atras. Saludos.
