Tienda | Foros | Blogs | EN |
centrifugado westinghouse L40
hola, weno soy nuevo aki. tengo un problema con una westinghouse L40, lo hace todo bien, ecepto el centrifugado. le cambie un condensador ke esta sujeto al chasis (14mircrofaradios).
tengo la duda de si sera del programador y del motor ( aunke a veces hace el cenrifugado) kisiera comprobar el motor... para poder asegurar ke sea del programador. como puedo hacerlo? al motor me llegan 5 cables... como lo compruebo? en cuales me tiene ke llegar el votaje cuando esta encentrifugado¿¿
gracias de antemano wink
De los cinco cables sacando el conector del motor dos van arriba ,
otros en el medio y uno va solo. El solo es el comun ahi pones una punta del tester , y la otra situa el programador para centrifugar , coloca la punta en una de las parejas , sino marca nada prueva en la otra .(perdona pero no me acuerdo exactamente cual es la de centrifugado).
De todas forma comprueba que saca bien el agua, esposible que no desagüe bien .
