Lavadora Acros tina redonda 15KG Rosa (chaca chaca) se detiene sola
Hola amigos, soy nuevo en este foro, estuve leyendo todos los post y no encontré el mismo problema que el mío, les comento un poco:
Tengo en casa una lavadora de tina redonda Acros de 15 Kg, Modelo ALP1505 (las de chaca chaca) y de unos días para acá al girar la perilla del timer comienza a girar el aspa, y se detiene en automático a los 4 ó 5 giros (6 u 8 segundos), siendo el último más largo que los otros... para que comience a girar de nuevo, tengo que regresar el relojito a la posición 0, y dar un giro nuevo, y sigue haciendo lo mismo.
Cabe mencionar que no soy técnico ni mucho menos, pero me gusta saber el por qué de las cosas y si se puede, repararlas yo mismo.
Como dato adicional, conecté el motor en directo y funciona sin detenerse en ambos sentidos, les agradezco mucho su ayuda !!
    Parece que tiene problemas con la tarjeta electrónica, con conectores ,con cableado sucio o mal ensamblado o con el capacitor ya que confirma que el motor esté bueno..
    ¡¡¡Saludos¡¡¡
    • hace 2 años
      Avatar de carloem11
      Gracias por tu respuesta, conecté sin el capacitor y la fuerza de movimiento del motor es menor, de igual manera se detiene a los pocos movimientos... hay alguna manera de conectar con puente o algo así, sin que esté el timer? O es este quien determina la dirección de giro del motor?
    • Cuando se detiene se oye el mecanismo del reloj o no ? , este solo enciende el tiempo o ciclo de lavado , el giro de lavado lo realiza los triacs .
    • hace 2 años
      Avatar de carloem11
      Si, se detiene y sigue funcionando el mecanismo del reloj... cuáles son los Triacs ? Disculpa mi ignorancia
    • hace 2 años
      Avatar de CESAR ALEX
      Ojalá subas FOTO DE TARJETA , pues en ella están los TRIACS que controlan los giros del motor...ya coloqué diagrama y lo encuentra aquí ......https://cdn.yoreparo.com/uploads/default/0002/48/1317769206ALP1315ALP1525ALP1735ALP1935LAP2235-2222.pdf
    • hace 2 años
      Ahora , ésto no significa que los triacs sean directamente responsables, puede tener su tarjeta algún componente asociado a los TRIACS con daño parcial , incluso un fals contacto pudiera provocarle problemas..¡¡¡Saludos¡¡¡
    • hace 2 años
      Avatar de carloem11
      Agradezco mucho sus comentarios, todo parece indicar es el timer ya que justo estando suelto y lo agito vuelve a funcionar aunque esté detenido, lo agito y vuelve a funcionar.
      Tendré que reemplazar la pieza. Muchas gracias a todos.
