Drean concep
Hola,, este lavarropas es un drean concep 156,,el problema que tienen es que al momaento del enjuague derrama agua por el tubo de descarga(ANTI DERRAME)  no se si se llama asi ,quisiera preguntar si alguien tuvo este problema y a que se debe,,es solo en enjuague lo demas lavado deasgue y sentrifugado barbao,,,desde ya gracias...
Cambie de lugar las fichas entre las dos válvulas. Si se derrama en el lavado, cambie la válvula. Si sigue igual, limpie la burbuja del presostato, a la salida de la cuba y revise el ajuste de la manguerita. Si limpió y sigue igual,  ajuste una vuelta el registro central del presostato, o cámbielo.
  • hace 1 año
    Avatar de Carlos Omar
    Hola Roberto,,perdon por la demora...te comento que el problema era la bomba de desague,,esata al perder rendimiento no llegaba a vaciar del todo en el tiempo que tiene que hacerlo antes de comenzar el cicloi de centrifugado,,,al comenzar el centrifugado con agua la levantaba y la derramaba,,cambie bomba y solucione el problema...gracias por tu tiempo y perdon por demorarme en contestar...
  • hace 1 año
    Avatar de ROBERTO BERENYI
    Okok. Bien! Saludos.
