Lavarropas GAFA 7500 inox. expulsa escamas negras durante el lavado
Buenas tardes, creo que esta pregunta es genérica y tal vez sirve para todos los lavarropas.  En el tambor interior  se va acumulando restos de jabón o de la solución cremosa suavizante. Supongo que con el tiempo se enegrece y se va desprendiendo de a poco, pegándose en la ropa escamas negras como de papel  muy fino. He realizado lavados con liquido antigrasa y  también casi llenando el tambor con agua caliente con un litro de vinagre y una taza de bicarbonato de sodio, Esto desprende algo pero no resuelve totalmente el problema y al mes se repite. Mi pregunta es si conocen alguna manera de poder limpiar adecuadamente para que no se produzca esta suciedad interna? No uso jabon en polvo, solo jabon liquido para lavarropas. Gracias por los consejos
2 Soluciones propuestas
Estimado, si los métodos tradicionales no dieron resultado, tendrá que sacar el canasto y limpiarlo manualmente por fuera y la cuba por dentro. Saludos
  • hace 27 días
    Avatar de magnavision
    Gracias, pero el desarme es muy arduo. Hay que sacar toda la parte superior de plástico para poder recién retirar el canasto de acero. Por eso mi consulta. Cuando te referis a métodos tradicionales de limpieza , cuales son?
Hola, por experiencia el único lavado efectivo es hacerlo retirando el canasto de lavado y limpiar la cuba manualmente, he llegado hasta usar una espátula para desprender los restos pegado en la cuba, saludos.
  • hace 27 días
    Gracias. Me podrias dar un instructivo del orden de desarme? Herramientas tengo.
  • hace 27 días
    Avatar de alturasbal
    Veamos:
    Sacar tapa superior detrás de tapa.
    Sacar la tapa.
    Sacar tapa que contiene el panel de mandos y placa.
    Sacar los 5 o 6 tornillos que agarran al marco superior.
    Sacar tapa central de turbina.
    Sacar tornillo de 10 mm que agarra a la turbina.
    Sacar turbina.
    Sacar los 4 tornillos que agarran el canasto de lavado a la transmisión.
    Una vez hecho todo ya podés sacar el canasto de lavado hacia arriba quedando la cuba lista para limpiar.
  • hace 25 días
    Muchas gracias. Te cuento lo que hice hasta ahora. Llene la cuba con agua caliente y puse liquido desengrasante. Deje actuar 8 hs y cada tanto ponía en lavado durante 5 minutos y luego apagaba. Con un colador fino iba "pescando" las escamas negras flotando. Luego hice un lavado y enjuague. Volví a llenar con agua caliente, puse un litro de vinagre de alcohol y fui tirando de a una 10 cucharadas bicarbonato de sodio, y repetí lo mismo que con el desengrasante. 5 minutos de lavado y reposo. Siempre sacando las escamas flotando. Lavado normal sin ropa y listo. Vere cuanto dura la limpieza.
  • hace 25 días
    Una pregunta, los 4 tornillos que agarran el canasto de lavado a la transmisión. están debajo del lavarropas, o sea debo volcarlo al lavarropas?
  • hace 25 días
    Los tornillo que agarran al canasto están dentro de la cuba abajo de la turbina.
