Tienda | Foros | Blogs | EN |
Falla Lavarropas vertical eslabon de lujo 7kg - Serie CE8204946
Tengo una situación,paso a detallar
1 - Los conductores que alimentan a la bomba de agua por una situación inaplicables se juntaron y produjeron un corte de energía eléctrica en el domicilio (actuación disyuntor) estando el lavarropas en marcha.
A - Se vuelve a accionar el disyuntor, se enchufa nuevamente el lavarropas las luces del teclado se enciende pero el teclado de las funciones dejaron de funcionar.
 2 -Se  repara conductores dañados,se desarma bomba de agua, se testea sin novedades, se arma nuevamente y se conecta a la red se agua.
3 - Al conectar a la red eléctrica y estando la tapa superior cerrada sin accionar ninguna función la bomba de agua se pone en marcha, cuando se abre la tapa superior la bomba deja de funcionar. Las luces y las teclas comando queda solucionado, al mismo tiempo se realiza la selección del programa de lavado por un lado comienza a entrar agua y al mismo tiempo la bomba de agua saca el agua,
Cual seria la falla a la cual estoy dejando pasar. Cual seria su opiniones?
Atte muchas gracias
2 Soluciones propuestas
Estimado, el corto circuito quemo al triac que energiza la bomba y actuador de freno. Es por ello que quedan energizados en forma permanente. Hay veces que el reemplazo de dicho componente, permite recuperar la placa. Indique el modelo exacto del lavarropas para poder ayudarlo adecuadamente. Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de elmision135
    Sr luis38 muchas gracias por la info.
Imágenes sacadas del lavarropas Eslabón de lujo donde se produjo el corto circuito
