Tienda | Foros | Blogs | EN |
Lavarropas no lava pero centrifuga perfecto.
Hola tengo un lavarropas modelo antiguo consul cwr 600, de repente no lava, no carga agua siquiera, pero si centrifuga bien...cual podría ser el inconveniente?
2 Soluciones propuestas
Hola, revisa el filtro en la entrada de agua que esté limpio, si lo está controla si llega tensión al la electrovalvula cuando tiene que cargar agua, si no llega revisa el cableado y conectores, si están bien alimenta la electrovalvula directamente con 220 V si funciona y deja pasar agua el problema podría estar en la placa, saludos.
Estimado. otra prueba que puede realizar para controlar otros periféricos es simular la carga de agua soplando por el pico del presostato hasta escuchar el "click".
Si comienza a lavar, el problema se limita a la carga de agua. Saludos
