Gafa 7500 carga poca agua..
Hola estte lavarropas es un gafa 7500 carga superior,,,el problema que tiene es que programo media caga ,ocarga normal... y es poca agua la que carga,,,corta el presostato ,,,todo bien pero lava con poca agua,,,cual puede ser el problema,, el presostato...desde ya mil gracias..
2 Soluciones propuestas
el presostato puede estar desconfigurado
  • hace 4 meses
    Avatar de Carlos Omar
    Hola gallo rojo...si era el presostato..lo reemplase y solución... gracias por tu atención...
Hola, antes de la carga de agua hace el movimiento de la turbina para "calcular" la cantidad de ropa y si la correa está floja la placa interpreta que hay poca ropa y carga lo necesario para esa cantidad que "calculó" y al cortar la carga te das cuenta que es poca agua, revisa el estado de la correa y ajusta de ser necesario, saludos.
  • hace 4 meses
    Alturasbal...era presostato desconfigurado...lo cambie y lo solucione.. gracias...
