Tienda | Foros | Blogs | EN |
*Lavarropa Norpol, hace saltar la llave termica
Hola. tengo Un lavarropa Norpol el cual cuando lo enchufo para ponerlo en funcionamiento, me hace saltar la llave térmica, por lo cual sospecho que esté en corto circuito. Agrego que cuando abrí la tapa por donde se carga la ropa, salió un humito con olor a quemado ¿que sería lo primero que debería observar?
Gracias.
6 Soluciones propuestas
teeth smile Hola amigo,bueno si cuando tan solo la conectás a el toma corriente,te salta la llave ¿termica o Diferencial?,bueno no importa tanto.
Tu deberias revisar,un par de cosillas:
1)la resistencia
2)el condensador de linea.
3)el micro suich de puerta
4) la bomba de agua.
Como para ir descartando lo que te puede hacer llegar ese olor a quemado que ueles cuando abris la puerta de carga.
Si este problema pasa cuando lo conectás quiere decir que tienes un corto en la linea que es común ,ya que los demás elementos recibirían tención luego que habilitas el circuito.
Revisa esto y nos cuentas.
Un abrazo de Canelones Uruguay del olimareño.
Pueden ser muchas cosas , a mi me pasaba que saltaba la termica porque la luz piloto estaba llena de humedad y hacia corto , tenes que ir desconectando y probando , si no podes encontrar de dode sale el humo.
Tambien podes hacer una inspeccion visual detallada a ver si encotras algo que este dando señales de calentamiento , cables pelados , etc
Si lo enchufas y salta antes de prenderlo revisa la alimentacion , cable enchufe terminales etc
Muchas Gracias Olimareño y Corriente continua. Voy a revisar esos elementos que uds. indican. Otra cosa que noté es que cuando terminaba el proceso de lavado o se cortaba por algún motivo, la puerta de carga no se abría inmediatamente sino que demoraba un poco, lo cual creo que es normal, mientras que ahora puedo abrirla en cualquier momento del proceso de lavado.
Bien. creo que encontré donde se produce el corto. Desenchufé los cables que van a la resistencia y lo prendí y no salta la llave térmica o diferencial! Lo que no sé hacer ahora es sacarla. Le aflojé los 2 tornillos y tiro hacia atrás pero no sale. ¿ Como la puedo sacar?
Gracias nuevamente.
teeth smile Hola amigo,bien como te dije en el primer item a revisar la resistencia hera el detonante,del corto.
Bien te responderé primero que el retardo que tiene la puerta para abrirla,luego que finaliza un lavado es de aprox. unos 3 min maximo,esto lo hace porque en la puerta esta lo que se llama blocapuerta,realiza un contacto para que inicie el ciclo y aparte recibe alimentación una resistencia que bloquea la puerta para que no se abra accidentalmente durante el lavado.El tiempo no es exacto ya que dependerá de la temp. hambiente y cuando más rápido se enfrie el blocapuerta más rápido se abrira.Esto es no normal que puedas abrirla en cualquier momento del lavado,ve pensando en cambiar el blocapuertas.
Como sacar la resistencia?
Es una resistencia blindada así que debe tener un oring (junta),la fijación debe estar dada por un tornillo en el centro de la resistencia y debes moverla hacia adentro y afuera para despegarla,la nueba de tener un oring así que no te preocupes si se destruye el que saques.
Te dejo un archivo para que veas si es igual la resistencia como se hace la palanca para sacarla (foto).
Un abrazo del olimareño.
Gracias amigo. Problema solucionado.
Un saludo. wink
