mi lavadora no funciona se prenden tres foquitos al empesar
hola buenas tardes me gusta arreglar mis lavadoras no soy tecnico pero tengo una lavaderia y yo mismo les he dado su mantenimiento pero tengo una duda mi lavadora easy 7 ciclos llena pero cuando va empezar a lavar se prenden tres foquitos he estado leyendo en su pagina y creo que es el sensor de velocidad pero no se cual es ya que dicen que se encuentra de tras de la polea del motor pero lo unico que hay detras de la polea del motor es una tarjeta como de 5 cm con una resistencia ese es el sensor de velocidad..? mi lavadora si llena, e incluso sin agua si realiza el lavado y sentrifugado pero cuando pongo aguaa su nivel no lava se traba, ya revise cables y todo esta bien. Me podrian por favor mandar imagenes del sensor de velocidad gracias...
2 Soluciones propuestas
estimado, si llena bien?esto es no se llena de mas, ya se fijo qiuue l abanda no este floja, porque una banda floja da el mismo sintoma, si esta bien, creo si puede ser el sensor hall, pero antes revise terminales que no esten sucias, y que no este filtrando agua por abajo o tirando aceite, este es el sensor hall, coloquelo igual, tome fotos de como va, o anote.
hola victor buenas tardes ya cambie el sensor y que crees que sigue prendiendo los foquitos ya aprete bien la banda y la cale, funciona bien sin carga de ropa realiza todos los ciclos, pero cuando pongo agua me hace lo mismo, cuando va a lavar se escucha que trabaja y despues de unos segundos se para y se vuelven a prender los tres foquitos que podra ser...? ya lleve el motor a que me lo revisen y me dicen que el motor esta bien.. saludos espero tus valiosos comentarios por favor mil gracias..
