lustradora no anda
hola tengo una lustradora y me dejo de andar la desarme y no tengo ningun cable cortado.. como hago saber si tengo el motor quemado o otro cosa que no vi
3 Soluciones propuestas
Hola,normalmente se comprueba si llega tensión con un polimetro o "tester",si no dispones de ello puedes utilizar una lampara (25-40 W) para saber si llega tensión en los diferentes puntos y así poder descartar algunos componentes.
Suerte,saludos.
Tengo tester a donde lo mido
hola coloca el tester en continuedad y empesa chequeando el cable desde la ficha hasta el inteructor de encendido , luego el inteructor si funciona , luego seguis al motor la bobina y seguis a si todo los componentes saludos .
