Lustradora Philips Crystal, anda mas despacio y luego para
Hola, he aqui el problema, tengo una lustradora Philips Crystal, el tema es que empieza a funcionar lo mas bien, luego durante el uso baja las revoluciones (aunque la levante para que no le ofrezca resistencia el piso) hasta que finalmente no anda mas, no emite olor ni calor en exceso.
Supongo que el tema vendrá por el lado de los carbones ya que todo lo que es continuidad en los cables lo he chequeado , ademas que si es un problema de cable medio cortado, es anda/no anda.
Desde ya muchas gracias a quien pueda aportar alguna idea !
saludos
Fernando
2 Soluciones propuestas
Una pruba sin la tapa es ver si no produce un arco en la bobina donde van apollados los carbones en formar circular bobina mal
Gracias Alejandro, no era la bobina, eran los carbones, o al menos uno de ellos.
Luego de andar un rato empezaba a hacer un 1/4 de arco , imagino que por arrastre de material.
Saque el cabon , lo di vuelta y salio andando.
Ahora vere de cambiarle los carbones.
PD : Moderador/Administrador :Como cambio el estado a "Solucionado" de esta pregunta ?
mil gracias !
Fernando
