Lustradora liliana chiya
Buenas tardes compañeros..tengo una lustradora liliana que chiya al funcionar..por lo q veo es el eje al rosar con losvplatos que lustran..bi pregunta es..puedo cambiar ese eje..o pasarle algo comopara q no suene tanto?
5 Soluciones propuestas
Hola. Ese eje es el propio motor. Prueba de limpiar las gomas que apoyan en este eje para ver que dejes de hacer ruido. Saludos
Gracias por tu pronta respuesta..que es lo que se le pasa para limpiar las gomas?
Puedes emplear alcohol común, caso contrario en una casa de computadoras puedes comprar un aerosol de restaurador y limpiador de gomas. Se emplean en impresoras pero funciona muy bien en estos casos. Prueba primero con un trapo humedecido solo en agua ya que muchas veces la goma se cristaliza por eso el ruido. En el último de los casos se reemplazan los platos completos. Saludos
Ok..es raro porque el chiyido pareciera que es metal con metal..
Igualmente hare lo que usted m recomienda..y comentare resultados..en caso negativo..como se sacan los platos..he llegado a sacar los cepillos pero los platos..no veo como..
Los platos no tienen una tuerca central? Es posible que les falte lubricación a sus ejes. Sube una foto de la base de la máquina. Saludos
