Manta eléctrica silvercrest mando no funciona
Hola [email protected]
Tengo una manta eléctrica marca silvercrest, el mando S16/HD13 no funciona, no le llega corriente a la manta. Me podría explicar alguien alguna manera de poder repararlo?
gracias de antemano
2 Soluciones propuestas
Hola, no conozco ese mando, pero, dentro los mandos suelen llevar un fusible, puede se te haya cortado, con lo que tendrás que abrir el mando y ver si lleva fusible, si es fallo de el circuito, eso ya tendra que verlo un técnico, saludos.
Hola. Verifica si llega tensión al control, suele ser solo una llave inversora y un diodo. Si sale tensión es que la manta tiene cortada la resistencia. Saludos
