Necesito el diagrama del mando de una manta eléctrica marca orbegozo
Necesito el diagrama del mando de una manta eléctrica marca orbegozo para saber los voltajes, me aparece en la pantalla la E como de error, haber si alguien me puede ayudar y gracias de antemano.
  • hace 3 meses
    ELEkTRÓN
    si tenes el modelo de la manta electrica seria genial asi se te puede ayudar...abrazo!!!
  • hace 3 meses
    Avatar de Juanuriguen
    Ok, los modelos AH3150, 3164 y 1150, son iguales, luego los modelos CAH1400, 0800 y el MAH2000
  • hace 3 meses
    ELEkTRÓN
    que problema tiene el mando? comenta asi te podemos dar una mano ...no necesitarias el diagrama del mando no es complejo dicho mando...comenta problema y te decimos como solucionarlo...o al menos que tenes que verificar para repararlo!!! comenta!!!
  • hace 3 meses
    ELEkTRÓN
    el mando solo trae una llave inversora y un diodo...quizas sino funciona puede que sea el fusible termico de la manta... o el diodo del mando....comenta el problema y te asesoramos...
  • hace 3 meses
    Ok, tengo 9 mandos 7 iguales y 2 diferentes, en los 7 me marca la E parpadeando, los otros 2 todavía no los he revisado, pero se que no hacen nada
  • hace 3 meses
    ELEkTRÓN
    pero tenes la manta electrica para probarlo luego?
  • hace 3 meses
    ELEkTRÓN
    los 7 mandos te marcan lo mismo? que los compraste en ese estado ya? pareceria un lote que los compraste con esa falla de fabrica a reparar, es asi?
  • hace 3 meses
    Si, una persona compra por lotes y le vienen mucho bien y algunos para reparar, yo he estado comprobando voltajes y componentes con uno que estaba bien y me daba todo igual, lo unico era la pantalla que marca la E parpadeando
  • hace 3 meses
    ELEkTRÓN
    si esta todo OK como los mandos que andan es mas que problable que si trae memoria EEPROM este borrada o corrupta y tengas que regrabarla en los 7 mandos...
  • hace 3 meses
    Y como lo podría hacer, porque nunca lo he echo
  • hace 3 meses
    ELEkTRÓN
    ya que la falla no es fisica sino de software en este caso!!!
  • hace 3 meses
    y los voltajes de salida todos los tiene bien
  • hace 3 meses
    ELEkTRÓN
    no tenes que descargar el firmware de la EEPROM y luego regrabarla (necesitas el aparatito de arduino para realizar eso) o la llevas a una casa de repuesto de electronica y creo que venden la EEPROM lista para colocar con el firmware cargado...y en el mejor de los casos ellos mismos la regraban....NO TE QUEDA OTRA!!!
  • hace 3 meses
    ELEkTRÓN
    POR ESO MISMO ESTA TODO OK porque el problema no es de un componte fisico sino de SOFTWARE
  • hace 3 meses
    Ya, pues te agradezco mucho la ayuda, espero poder seguir comentando contigo mas cosas de problemas que me surjan, nuevamente, gracias
  • hace 3 meses
    ELEkTRÓN
    dale no hay problema podes poner en seguirme asi me tenes guardado ya y cualquier consulta me la hace saber... abrazo grande!!! y dale a solucion asi les sirve a otros usuarios abrazo grande!!!
  • hace 3 meses
    Ok asi lo hare, un fuerte abrazo
  • hace 3 meses
    Buenos dias Electron, hay alguna posibilidad de preguntarte algo directamente a ti?
  • hace 3 meses
    ELEkTRÓN
  • hace 3 meses
    ELEkTRÓN
  • hace 3 meses
    ELEkTRÓN
  • hace 3 meses
    ELEkTRÓN
    en conclucion tiene la EEPROM desprogramada!!!
  • hace 3 meses
    ELEkTRÓN
