microondas electrolux no funciona
hola buen dia compañeros.he rvisado lo basico entrada de corriente fusible y hasta la entrada a la plaqueta me llega corriente.agradesco a quien me pueda colaborar como reparar la plaqueta.que tengan un buen dia
  • hace 2 años
    Avatar de willy mei
    Prenden los números hace el pitido al momento de enchufarlo si lo hacia trata de describir mejor Porfa...
  • hace 2 años
    Avatar de tecnico2015
    describe mas claro el problema aca no somos adivinos para saber que problema tiene tu miceroondas
  • hace 2 años
    Avatar de javier idarraga
    hola disculpen si no me di a entender bien.no enciende nada ni alumbra el displey,ni da pitido.en mi revision me da que llega corriente a la entrada de la plaqueta .y a mi parecer el problema esta en la plaqueta y desearia con su colaboracion poder repararla gracias
  • hace 2 años
    ok esa corriente que medistes llega ala entrada de un trasnformador mide ala salida de ese transformado si tiene salda de corriente
2 Soluciones propuestas
Vea este video , puede serle de utilidad ..
Asimismo , tenga la amabilidad de señalar  Marca, modelo y falla lo más claro posible..
¡¡¡Saludos¡¡¡
https://www.youtube.com/watch?v=u5vDpGTxeu0&t=442s
    amigo mide la salida del transformador para eso tienes que sacar el transformador y probarlo no lo  `pruebes dentro de la tarjeta , porq si dices que le llega voltaje al primario mide el secuandario alli es posible que tengas la falla del porque no enciende la tarjeta
