Microondas GE JES738WJ01 sonido extraño
Saludos a todos , me llego este microondas en cual no encendia me di cuenta que el fusible de la fuente estaba abierto , coloque un puente y el microondas encedio (leds de tablero y bombillo interno), cuando lo fui a probar para calentar una taza con  agua se desactivo de inmediato al darle STAR, me imagine que era el capacitor , cuando extaje este y medi continuidad entre sus terminale  este esta en corto , las caracteristicas de este son 0.76uF 2100Vac . Lo reemplaze por uno de caracteriscas 0.79uF 2000Vac y cuando fui a probar el microondas este trabajaba pero realizaba un sonido extraño un chillido . Sera que hay que colocar un capacitor de caracteristicas identicas al original ? Que me sugieren? Gracias
    3 Soluciones propuestas
    No señala si calienta o no , aunque dice :
     ´´cuando fui a probar el microondas este trabajaba pero realizaba un sonido extraño un chillido ´´....
    No creo que el variar un poco el valor del capacitor  ( tolerancia de + o - 5%) sea el problema..
    Suponiendo que no calienta, entonces habrá que verificar el díodo de Alto Voltaje y el propio magnetrón..
    ¡¡¡Saludos¡¡¡¡
      hector es poca diferencia en mf,, te va a cambiar la frecuencia de oscilacion pero es reminima..
      sacale la mica y verifica si no tenes la cavidad dañada con salto de chispa
        hola amigo no creo que tu capacitor sea el problema;el ruido o chillido lo eschuchas constante o intermitente..el microondas me imagino que calienta. aveces los magnetrones eviten ruido cuando estan dañado otro componente puede ser el ventilador que pueda ser ruidos. no creo que sea tu diodo de hv por que entonces no te funcionaria el micro.saludos.suerte
        • hace 2 años
          Avatar de Hector Rodriguez
          Hola , gracias a todos por sus comentario , los tendre en cuenta a partir de ahora en mis futura reparacines. Les cuento que el sonido extraño era producido porque intercambie los conectores del capacitor. M e di cuenta gracias diagrama electrico que tiene el microondas en su parte trasera. Gracias
