Tienda | Foros | Blogs | EN |
se quema el fusible de entrada de voltaje
que tal amigos ... tengo un microondas marca wirpool el cual el problema es que cuando enciendo el horno automáticamente se quema el fusible lo volvi a cambiar y el mismo problema .... una vez lo conecte a un regulador de viltaje y salio afectado el regulador ya que el microondas hizo  una especia de sobrecarga jejej
  • hace 3 días
    Avatar de tecnico2015
    desconecta todo de la zona alta capacitor magntron y y prueba si sigue quemando el fusible
  • hace 2 días
    Avatar de panchobonzo
    Algunos Microondas tienen el Circuito Impreso en la Tapa, si lo Tiene debes Subir una foto del Circuito y si no lo tiene al circuito., Indica la Marca y Modelo exacto para poder recibir ayuda.
Revisa el capacitor, ojo, descargalo primero para checarlo con un multimetro si esta en corto, saludos
