Microondas Whirlpool
Un microondas Whirlpool dejó de funcionar,.hacia humo blanco en la entrada al magnetrón.
al desarmarlo se ven signos de un corto pero por multímetro está en condiciones; el transformador al intentar probarlo con 12v directamente hace un corto en la entrada.
Será por el transformador que el magnetrón hizo el corto?
Deberé cambiar el transformador solo o tb el magnetrón (no mide continuidad entre conectores y Chasis)IMG_20200108_203842_1.jpg[3.72mb]IMG_20200108_203835.jpg[5.59mb]VID_20200108_201038.mp4[10.66mb]
2 Soluciones propuestas
si  lo  probastes  con  un  trasnformador  con  salida  de  12  ac  y  esa  tension  la  conectastes  al  primario del  transformsador  del microondas  y  te  hizo chispazo  no  es  normal quiere decir   que  el  trasnformador del  microondas  esta   mal
Hola, deberás si o si cambiar el magnetron amigo, puedes limpiarlo y cambiar esos capacitores en la entrada ( es el conector del magnetron) pero no te lo recomiendo debido a que posiblemente este igual por dentro (señales de carbonización).
saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de as1490
    Y las chispas en el transformador al conectarle 12v son normales?
  • hace 1 mes
    Avatar de usuario123pc
    Si el voltaje es de 12 volts de corriente directa , entonces es normal, dado que al ser una bobina y al retirar la alimentación genera un pico de tensión que alcanza más de 1000v dependiendo la inductancia de la bobina, por eso el chispazo cuando se conecta y se desconecta, esto es debido a V=L(dI/dt). Saludos
  • hace 1 mes
    Podría explicarlo pero es un tema muy extenso , saludos nuevamente.
  • hace 1 mes
    Avatar de tecnico2015
    amigo usuario 123 pc// el usuario dice que le conecto 12 directamente no corriente directa como dices tu
  • hace 1 mes
    Avatar de as1490
    Gracias por la información
  • hace 1 mes
    medistes elprimario el secundario y los cables quqe van al magnetron cuantos ohmios te marcan ??????
  • hace 1 mes
    mide en la escala de ohmios el primario el secundario y los cables que van al magnetron cuanto te marcan el secundario tienes que medir el conector mas la base del transformador tienes que raspar un poco la base para sacarle el barniz
