maquina de hacer palomitas, no calienta.
hola, no encuentro un foro especial para mi problema pero creo que aqui me podran ayudar. hola, compre una maquina de plomitas grat northem mod. 6093 Anytime top red. pero apenas la utilice unas 20 veces y al parecer se quemo una pieza que va dentro de la olla antes del termostato y ya no calienta. en las indicaciones del instructivo tiene voltage AC 120-60 Hz. In put 810 w. mi duda es que pieza es la que se quemo, si es una resistencia o un diodo y de que capacidad debo comprarlo para sustituirlo. gracias. Cabe señalar que esta pieza va directamente dentro de la olla y de un extremo va soldada al cable alimentador y al otro ectremo va soldada al termostato. gracias.
Saca fotos, pero probablemente se trate de un fusible termico, suelen estar colocados pegados al cuerpo del elemento que se calienta (en tu caso la olla), si está bueno da continuidad como cualquier fusible, si está quemado, tambien verifica que el termostato esté en buenas condiciones
Tienes que mirar la temperatura de fusión y la corriente que soporta
  • hace 1 año
    Avatar de tecnico inexperto
    hola, me parece viable tu opinion y que efectivamente sea u tipo de fusible. lo voy a checar en un steren y de ser asi se los hare saber. por otra parte esperaba o espero saber de alguie de que valor seria el fusible, de hecho por eso di los valores de consumo. pero gracias y te comento posteriormente.
  • hace 1 año
    Avatar de manoloack
    Tento la temperatura como la corriente están serigrafiados en el cuerpo del fusible.
    Verfica que el termostato corta, el fusible es posible que se fuera porque no cortó a tiempo.
