Cómo funciona el fusible termico?
Tengo la duda de que es lo que ocurre con el fusible termico al superar su valores nominales (temperatura, corriente y voltaje?
Haciendo la analogía con un fusible normal, se que cuando se supera su corriente nominal por un periodo de tiempo relativamente corto, el alambre que hay en el interior del fusible se funde, lo que hace que se abra el circuito y se tenga cambiar el fusible.
Pero en el fusible termico no se que es lo que ocurre. Digamos que tengo un fusible termico de 250v, 10amp y 200°C . Que ocurre si: a) se supera su voltaje? Ya queda inservible?. b) se supera su corriente? Ya queda inservible?. c) se supera su temperatura? Ya queda inservible?.
Cuando digo inservible, quiero decir que se debe cambiar el fusible termico por otro.
  • hace 1 año
    Avatar de JulioCesarTorres
    ...depende el fusible termico, algunos quedan inservibles cuando se abren, otros se abren y al enfriar vuelven a realizar el contacto...
El fusible termico se abre cuando la temperatura del aparato que protege supera el rango del fusible , algunos se funden y es necesario cambiarlos o si son bimetalicos estos se abren cuando sobrepasan el rango de corte y se cierran cuando se enfrian , suerte y comenta .
  • hace 1 año
    Avatar de Kevin Jose Quintero
    Ah entiendo. Lo que ocurrió es que el fusible termico de una olla arrocera se fundió por completo (en un segmento de la cable de la línea pareciera que le hubieran puesto un soplete y se fundió todo). Cómo ese cable estaba protegido por una especie de membrana o tejido protector, no sabía que adentro estaba ese fusible. Entonces cuando la repare, coloque ese cable directo (sin el fusible) y ahora tengo el problema de que se calienta muchisimo. Entonces tengo la duda de que dispositivo le puedo poner ahi para que no se caliente mucho y que dure un buen tiempo.
