Reemplazar termocontraibles de una jarra eléctrica ATMA PE-5712E.
Estoy buscando la falla de mi jarra eléctrica que calienta pero no llega a hervir el agua en una sola operación.
Hace un hervor pero no llega a ebllición, corta antes pero la llave no salta, si apago y prendo desde la llave entonces calienta de nuevo. Tengo que repetir esto varias veces y entonces llega a ebullición.
Posiblemente debe ser el termostato que es un simple contacto con bimetal pero quiero estar seguro que es eso, porque es raro (como comento arriba) que cada vez que apago y enciendo vuelve a calentar y termina hirviendo pero despues de 3 o 4 ciclos de apagar, encender, calentar.
Tampoco encienden los leds desde hace mucho tiempo.
Para buscar la falla quiero cortar algunos de los termocontraibles porque los cables vienen bien aislados y casi no hay por donde entrarle algun contacto de prueba.
No se si son termocontraibles comunes de los que se compran en cualquier casa de electrónica o por la alta temperatura son especiales.
Tambien hay algunos precintos que deben ser siliconados, donde puedo comprar algunos.
Muchas gracias.
2 Soluciones propuestas
Necesitas sustituir el temostato por uno similar , para no quitar el aislante puedes pinchar los cables con una aguja o alfiler solamente para checar continuidad ( desenchufado el aparato ) , suerte y comenta .
  • hace 5 meses
    Avatar de egperelis
    Gracias Apolonio pero quiero conectar un par de cables en distintos puntos del circuito de la jarra funcionando normalmente a 220v para ver que componente corta la alimentación a la resistencia. Así que no puedo pinchar con una aguja.
No quiero contradecir pero si fuera el termostato no se activara de nuevo al apagar y encender por la llave pues ya estaría cortado por la temperatura, para mi hay un problema en la llave, tal vez mal contacto, derretimiento o algo similar pues dices que luego de varios intentos llega al punto de ebullición, cosa que no lo permitiría el termostato si estuviese cortando antes de tiempo, de todos modos limpia los contactos del termostato cortando un pedacito de lija fina, lo introduces entre los contactos y limpias
  • hace 5 meses
    Avatar de egperelis
    Gracias Jose por eso quiero confirmar que sea el termostato. Opino lo mismo que vos.
