Jarra eléctrica
IMG_20190912_163539.jpg[3.36mb] ya le cambié de lado el capacitor y lo mismo cuando probé saltó el diferencial
Hola. Si salta el diferencial no es un problema de la placa sino de la misma resistencia. Debes revisarla ya que debe estar pinchada o en corto. Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de jose ricardo osuna
    Gracias ahora lo reviso mas tarde y mañana comento
  • hace 1 mes
    Yo revise la resistencia y me daba continuidad o sea que esta bien
  • hace 1 mes
    Y empezó a hacer salvar el diferencial después que le cambié el capacitor
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    El diferencial salta solo cuando la tensión se deriva a tierra. Caso contrario podría ser un corto y saltaría una térmica no un diferencial. la prueba que debes hacerle a la resistencia es entre sus bornes de conexión y la tierra o sea su cuerpo metálico.
  • hace 1 mes
    Gracias amigo después comento. Un abrazo
  • hace 1 mes
    Hoy probé la jarra y anduvo bien calentó muy bien el agua que llegó a 95 grados pero fue solo esa vez porque no anduvo mas y el capacitor que cambié se volvió a quemar y es mas se hinchó un poco, me gustaría saber porqué hace eso y si le pongo un capacitor de mayor valor que ese si pudiera funcionar?
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    De mayor valor en capacidad no pero mayor valor de tensión no hay problemas. Que datos tiene el capacitor que se quemó?
