Ayuda por favor. El secador de pelo hace ruido
Tengo un secado de pelo Gama Air Tech. El mismo empezó a hacer un ruido extraño y cuando lo desarmo, para mi sorpresa se había roto una de las 4 aspas de la hélice, provocando que esta se rozara contra las paredes laterales, haciendo ruido y pudiendo quemar el motor por trabajar forzado.
Mi pregunta es la siguiente: ¿Cómo saco este pequeño ventilador para poder reelmplazarlo por el que viene de repuesto? ¿Se debe de romper el viejo para luego si colocar y encastrar el nuevo?
Gracias por cualquier sugerencia
Hola. En realidad estas turbinas por lo general se quitan y colocan a presión. Con una pinza de puntas sostén el eje y con algún destornillador plano haz presión en el eje de la turbina como para que salga hacia arriba. Saludos
  • hace 5 meses
    Avatar de Scooby15
    Muchas gracias. Vamos a intentar sacar la turbina así reemplazamos el ventilador por uno nuevo.
