Como darle energía a éste motor de secador de pelo
Hola, me interesa darle energia a este motor de secadora de pelo Elite Ion... (lo voy a usar para otro proyecto), me interesaba solamente el motor en vez de todo el sistema, probe cortando unos cables para quitar los alambres que dan calor y ... quedé ahí. Envio foto... le puedo enviar directo ahí 220v?
Antes de probar consulto...
3 Soluciones propuestas
Los secadores de pelo usan la resistencia de secado como limitadora de corriente al puente de diodos que alimenta el motor,tienes que medir la resistencia y ponerle una de igual valor y potencia para usarlo en el mismo voltaje del secador o se te quemara
  • hace 2 meses
    Avatar de rafaeldp
    Con la ressistencia puesta como si fuera un secador de pelo mide que voltaje de corriente directa le entra al motor y asi estas mas seguro con cual voltaje alimentarlo
Hola por lo que pude ver de la foto ese motor(no he desarmado una secadora), es de corriente directa, y usa la resistencia como limitadora. Por tanto no deberia soportar la 220v directamente.
  • hace 2 meses
    Avatar de gusariel
    OK tengo un trafo viejo que baja de 220 a 110v ... pasa que si pruebo y es mucho lo voy a quemar. No tengo otra oportunidad...
Usa un eliminador de corriente: de 220vac a 12 v corriente directa o continua, con eso debe de trabajar sin ningún problema, ojo, quitas los diodos rectificadores, las puntas del eliminador segun las coloques sera el giro, ya sea a la derecha o a la izquierda.
