Problema con Esterilizador Memmert UM 200
Buenas Tardes:
Tengo un problema con un esterilizador de calor seco Memmert UM200, este calienta solamente hasta 60 o 70ºC y luego ya no sigue calentando a pesar que se programa el dial a 150 o 200ºC
He comprobado que el control con un switch de mercurio esta trabajando, los PT100 tambien.
Alguien tendrá el manual de servicio de este equipo.
Saludos,
Jorge
2 Soluciones propuestas
estufa 2.jpg[142.12kb]Hola, varias cuestiones y de memoria ya que las Memmert que reparo son mas modernas y hace muchos años que no veo ese modelo.
Creo que en el display verde donde se ve la temperatura hay un LED verde que enciende cuando calienta, ver que está encendido y entonces es que no dá calentado suficiente.
Hay un módulo opcional que va en el frente, del tamaño del de regulación o el del interruptor, y que se selecciona la temperatura máxima de seguridad girando el mando con un destornillador o con una moneda, ver que no está por debajo de la temperatura a alcanzar.
Había dos modelos con distribución de calor estática o forzada (sin ventilador o con ventilador dentro), si lleva ventilador ver que gire bien.
Cuando está calentando ver que lo haga en las cuatro paredes laterales, (derecha, izquierda, arriba y abajo) no valla a ser que haya resistencias cortadas y por eso no da calentado, y que la PT100 no toque la pared interior, creo que iba arriba en un soporte.
Y por supuesto que cierre bien.
Si no es nada de esto comenta y seguimos pensando.
Saludos y valora si es que te ayude.
Te adjunté una foto, el limitador es el módulo de la derecha, en la parte frontal, puede que la tuya no lo tenga. Pero siempre que hay dos sondas en Memmert, una es la de regulación y otra la de la alarma, el limitador que te comento no lleva sonda es un termostato mecánico de bulbo o capilar, que se podría puentear para probar.
También puede se electrónico (lleva la segunda sonda) y en este caso el mando suele ser como el de regulación pero de color rojo, tiene que estar regulado mas alto que la temperatura que queremos, sino corta las resistencias.
Puedes mandar una foto, porque puede que no nos estemos entendiendo.
Suerte.
  • hace 4 meses
    Avatar de Jorge Higa
    Gracias por tus comentarios. El problema no está en las resistencias. Las dos están operativas. Tampoco en el cierre del equipo. Más me parece que es ese sistema de seguridad adicional al control por el switch de mercurio. En un manual veo que es twb o tww porque el equipo tiene dos pt100. Pero no logro encontrar ese potenciómetro que dices ni lo veo. O está en la tarjeta del display de temperatura. Porque el equipo empieza a calentar normal y se para en más o menos 70 grados.
Hola Jorge, fijate que este funcionando bien el sensor y que la resistencia sea la original, saludos
  • hace 4 meses
    Gracias pero ya revise el sensor y las resistencias si son originales
