Reemplazo TK7A60W por un P7NA60
Amigos tengo una duda, me llego una TV d 39" Emerson LF391EM4. Chasis FL14.14 El cual no encendia. lo desarme y note el mosfet TK7A60W está quemado, pero no lo encuentro por ningun lado. Coloque un K2564 por el TK7A60W y la lámpara enciende al 100%. Todos los demas componntes estan correctos. Encontré un P7NA60..
Mi duda es si el P7NA60 sería compatible por el TK7A60W? Gracias
Hola, claro que puedes usarlo , pero hay unas consideraciones que debes hacer, una es que el MOSFET de remplazo tiene mayor capacitancia de entrada y salida, son muy grandes al original, también el ohmeaje de drain a sourse es de 0.95 y el MOSFET original es de 0.5, por lo cual te consumirá un poco.
Deja subo una foto del cálculo para que cambies la resistencia que va hacia gate si es que tiene (revisa y comenta si la tiene), si no es el caso solo sustituye.
saludos, espero y te sirva.
