que significado tienen signos de electronica
tengo dudas que significas estos dos signos encerrados en rojo en un diagrama electronico
Hola,Eso dependerá que condiciones utilizo el ingeniero que diseñó el circuito, una es tierra general (la que está situada por medio del puente de diodos) y la otra es una tierra virtual por así decirlo, esta es usual encontrarla en equipos de audio cuando tienen fuente dual +15V y -15V , en tu caso puede esa sea , cabe mencionar que si pones una tierra a una virtual puede que todo el circuito no funcione normalmente.
saludos, espero y te sirva.
  • hace 1 mes
    Avatar de Calefaccion MDQ
    Moderador
    Los símbolos electrónicos son todos iguales, lo haya diseñado cualquier ingeniero, es un lenguaje técnico universal. Y ese símbolo significa masa, o tierra como le guste llamarla.
  • hace 1 mes
    Avatar de usuario123pc
    Tiene razón amigo "calefactor", el símbolo específica tierra pero existen muchas formas, y eso dependerá del diseñador, un ejemplo muy breve es una fuente conmutada , tiene 2 secciones , parte hot y cold, en ambas tienen tierras muy diferentes, por eso el poner otro símbolo de tierra, otro ejemplo es el símbolo del diodo, existen el rectificador, Zener , túnel, etc. Son diodos pero representan una característica única, no sé si me entienda. Saludos y gracias por su comentario, me da gusto que me rectifique un moderador.
