Ruido en artefactos conectados al inversor
Hola, tengo un inversor genérico de 2000w de 12v a 220v que al conectar cualquier artefacto (por ejemplo un televisor) hace ruido, con la red domiciliaria funciona normalmente, que podría ser lo que hace que los dispositivos conectados al inversor generen ruido? Esto podría dañar al dispositivo conectado? Desde ya muchas gracias.
3 Soluciones propuestas
Dos cosas podrian estar ocurriendo; en tu pais se usan 50Hz o 60Hz? el inversor corresponde a dicha frecuencia?. Existen inversores de mala calidad que generan una onda sinusoidal deficiente y que no son aptos justamente para equipos de audio y video. Desgraciadamente se requiere un osciloscopio para verificar la onda.
  • hace 3 meses
    Avatar de Axel Polichella
    La frecuencia de mí país es de 50Hz, no sabría que frecuencia tiene el inversor, igualmente el ruido lo hace con cualquier aparato que conecte, ya sea un televisor o una tostadora, maquina de pan, etc.
  • hace 3 meses
    Avatar de Greenmaster
    El ruido lo hizo desde siempre o de un momento a otro? en las etiquetas debe salir 50 o 60 Hz
Si es un ruido de alta frecuencia, generalmente es el núcleo del transformador el que lo produce.
El ruido debe cambiar de frecuencia dependiendo de la potencia de lo que conectes.
De comprobar que es el transformador, una posibilidad es aplicarle barniz eléctrico para evitar el golpeteo del núcleo.
  • hace 3 meses
    Pero el ruido no lo hace el inversor, el ruido lo hace lo que conecte al inversor, con la red domiciliaria funcionan normalmente
  • hace 3 meses
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Pensé que era el inversor.
Hola ,para mi es el inversor el problema, esta metiendo ruido justamente por ser algo de baja calidad, y mala calidad los filtros, tendrías que cambiar de inversor por algo de mejor calidad
