instalacion solar y ruido en termicas
hola soy patricio,queria hacer una consulta,hace unos dias instale un  kit solar,hasta ahi todo perfecto el asunto es que en la termica que tengo en el tablero de mi casa para los tomas,la misma hace ruido(como un ruido de transformador o que estuviera pasandom corriente)tengo un disyuntor,del disyuntor voy a la termica de luce y despues a la termica de tomas que hace ruido.
El cuadro esta conectadode la siguiente manera: del inversor solar voy a una termica(que tambien hace ruido)y de ahi conecto al disyuntor.
Cuando conecto la heladera es como que el ruido se atenua un poco,y conecte una linterna tipo led para cargarla y el ruido en las termicas aumento con la linterna,cuando constate todo esto habia un tv enchufado solamente,repase toda la instalacion de tomas para revisar como estaban y apretar todos los tornillos y nada!!!! necesito ayuda x favor gracias!!!!
Los reguladores de carga de los panales trabajan conectandolos y desconectandolos rápidamente y esa velocidad puede ser que varia dependiendo de la carga que se le demande y de la iluminación que tengan los paneles. En algún momento se escuchara por efecto de la señal sobre los bobinados de las llaves térmica.
  • hace 3 meses
    Avatar de Patricio Garberi
    muchismas gracias !!!!! debe ser asi porque probe apagando el kit y conectando el generador y el ruido desaparecio saludos
