lavarropas automatico y kit solar
hola una consulta,tengo un kit solar de dos paneles de 325 w con un inversor de 2000 w y un regulador mppt 30 amp,es posible que si enchufo un lavarropas automatico no lo haga funcionar correctamente ? es decir hizo el primer programa de lavado ,se trabo el progarma del medio(de lavado) y despues centrifugo correctamente, con lavado en frio (es lo unico funcionando en ese momento) lo que me confunde es si tengo problemas en el lavarropas con el tema de la bomba de agua(que ingresa poca agua) o es problema del kit solar (que no creo) que no lo pude llevar
gracias
Cuando hay motores involucrados en un sistema de ese tipo se debe considerar que cualquier motor en el momento del arranque consume hasta 8 veces su potencia nominal de trabajo y que el pico de corriente puede estropear el sistema si no admite dicha demanda instantánea.
Todo esto se ve incrementado cuando el motor esta con carga. Es como arrancar un vehiculo con todo cargado y el cambio colocado con el motor de arranque(Burro).
En redes eléctricas convencionales todo esto esta enmascarado por la diferencia entre la oferta de una central eléctrica o sistema interconectado nacional y lo que representa un consumo domiciliario pero en tu sistema es como decimos acá que " estas contando los porotos para hacer el guiso" a ver si te alcanza para los comensales.
Los lavarropas que conozco convencionales rondan los 1000W por lo que un sistema de 2000W es muy pero muy justo en mi opinión.
