Se quema controlador de carga solar mptt 60 amps
Hola mi nombre es Alejandro tengo un problema con un sistema aislado de energía solar  de 2 paneles solares de 325 watts conectados en paralelo y 4 baterías de 12 Volts 125 amps igualmente  conectadas en paralelo y un controlador de carga de 60 amps mptt se me queman ya son 2 controladores que compró necesito ayuda para resolver este problema ya que desconozco todo lo relacionado a este tipo de energía se me hizo fácil comprar este kid en un tianguis para conectar un refrigerador para mí tienda ojala alguien me pueda ayudar por su atención gracias cordiales saludos a todo el foro
No se de que tipo es el refrigerador pero si tiene motor(compresor) este demanda una corriente en el momento de arranque muy superior a la nominal de trabajo y puede ser la causa que se queme el regulador en algún momento en particular.
Por otro lado 2 paneles de 325W son 650W que dividido 12V da casi 55A y el regulador soporta 60A, esta mas que justo, yo colocaria uno de 90A como mínimo para que no trabaje al limite pero puedes colocar mas grande que no hay problema, solo cuestan mas dinero.
